opa695求助,达不到手册指标
Other Parts Discussed in Thread: THS3202
这是最简单的反向放大电路,为什么在达到100M前输出会有波动,超过100M直接衰减,达不到芯片手册的指标1400M,困惑许久的问题,感谢解答
  • 亲;达不到指标,基本上与你画原理没一毛关系。因为这张图只是一纸理论原理图,与你实际电路有很大差异;更提不到指标问题。建议上传PCB。
  • 感谢解答,我再研究一下电路走线吧。
  • 还有这是一款电流反馈运放,反馈电阻值的选择非常重要,并且您现在是同相输入,G=+2,那么建议按照datasheet中电阻取值选择,当G=+2时,Rf=Rg=511ohm。
  • 楼上两位说得有一定道理,我来补充一下,首先这是同相放大结构,增益是+2,作为电流反馈式运算放大器,带宽受到反馈电阻影响,反馈电阻尽量接近手册推荐阻值,其次,你所说的高频衰减很大,可能与高频放大器的电路设计有关,包括原理图和PCB设计的问题,原理图层面主要考虑电源滤波和阻抗匹配,PCB的主要是铺地和阻抗控制,建议参考一下电流反馈式的评估板,如THS3202的评估板,里面指出了可供参考的tips,如sloa102,可以在TI网站里搜
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
