如题,求问如何得知TI芯片的推出的时间
谢谢您的回答,我刚才看了几个芯片注意了一下。后面那个是修订的日期可以确定,前面还有一个日期和一串序列号,是否代表生产日期和该芯片的专属ID?
这个一排字的意思是,第一个是datasheet的书号,根据书号可以直接搜到文档,第二个指的是datasheet的版本时间。比如说最新版本是ZHCSD65B,2014年9月修订的,上一版本是2013年9月修订,不代表芯片的生产日期。
在每个芯片的表面打印上可以查到封装时间和封装地信息。
理论上这样没错。下面的那一列字母,可以找到芯片的生产日期,但是,这段丝印代表的意思,是不会对外公布的。而且,生产日期和芯片的推出日期是两码事,我相信TI内部肯定有识别的丝印或者办法,但是不会对外公布的。
