Other Parts Discussed in Thread: LMH6551
我现在想用LMH6551进行单转双,将单端输入转为差分输出,但是看到芯片资料里有个RT的电阻,接在VI下面的,那个阻值应该是多少啊?
Rs是你的信号源内阻,这个是已知的。所以你可以由Rs和Rin(当你确定好放大倍数后已知)来推算RT
VI是你的输入信号,它的幅值要看你的电路增益设置为多少,至少不能让输出出现饱和,否则要调整增益或者换芯片,这颗芯片的输出范围datasheet中应该有给。
希望对你有帮助。
一个信号源可以等效为一个理想电压源和一个电阻的串联,即这里的Vs和Rs。所以Rs不需要你接,但它是存在的,因为你没有理想的信号源。
Ro主要是考虑将后级的容性负载和运放输出隔离开,以此来保证稳定性。很多时候用一个小电阻(数十欧姆)即可。
Vs和Rs是你的输入信号源,可以是你的信号发生源或者前级电路提供。简单理解就是将你的信号加在VI处就行。
Vs是你的输入电平,3.3V应该是测试用3.3V直流电平。同时芯片有一个专门的共模电压输入管脚,1.65V是共模电压,使用时提供一个直流电平就行。
关于共模电压等运放问题,建议看我前面回复中推荐的OP For Everyone。
