我PGA281放大1倍的情况下短路输入(14、15脚),输出(8、9脚)输出0.002V。在放大128倍时输出1.28V,其中9脚3.177V,8脚1.744.且不稳定。EF始终为低电平。如图已将R5,R17去除。
ER 始终为低电平,说明没有发生error 报警,放大倍数都是由数字控制端G0~G3控制,您输入是什么信号?放大1倍没问题,128倍输出有问题是吗?方便断开后面电路,单独验证下PGA281吗?
我要输入的是+/-5V 脉冲信号。发现当无脉冲信号时ADS1271采集不是0,所以断开后级电路。我现在将PGA281输入短路,结果输出不是0,我有2片PGA281的芯片。结果1片输出1.3V,一片输出3.3V。还有当放大128倍时输入5V没问题吧(只是饱和了,不会损坏芯片)?
