Other Parts Discussed in Thread: INA333
输入您的问题
输入电压为2.5V的时候,INA333输出的电压只有0.4V多,不知道是为什么,是不是电路设计有问题。谢谢!
输入您的问题
没有将REF电压设置为Vs/2吗?这个是单电源供电区别于双电源的地方。
现在输出电容部分更像是电源退藕电容的接法,所以猜测是不是这3个电容要和现在电源端的一个电容互换位置。
同意Nic Tian的解答。你REF脚接的有问题,输入共模在2.5V时,如果REF脚接GND,则输出共模就是0。但是你现在是单电源供电,输出共模设置在0时会有问题。建议把输出共模设置在Vcc/2或者2.5V,再看结果对不对。
