Other Parts Discussed in Thread: INA118
help help help
1、我用INA118做前置放大
2、输入信号是几十毫伏的动态信号
3、要放大到3.3伏内
4、有1v左右的抬升
5、单电源供电
示波器显示如图,
电路是这样子的
但是这个电路仿真结果是直线
还有一个电路仿真出来是我想要的可是搭实际电路时结果不对,输出是直线
仿真结果是
请大神们指教啊,请告诉我为什么会是这样的,能告诉我该怎么搭电路吗?
谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢!
help help help
1、我用INA118做前置放大
2、输入信号是几十毫伏的动态信号
3、要放大到3.3伏内
4、有1v左右的抬升
5、单电源供电
示波器显示如图,
电路是这样子的
但是这个电路仿真结果是直线
仿真结果是
你的仿真应该是共模点设置错了。因为你没有再帖子中说明输入信号是否带共模,所以我的仿真里假定输入是纯交流信号,不带共模。那么REF可以抬到2.5V上,输入也可以给一个2.5V的共模上去,如图所示。
我不太确定是否有共模信号,但是INA118是仪用放大器,他的共模抑制比是挺大的吧,这样说有用信号还是差模信号
加2.5v是因为我需要单电源供电,资料上建议是要给个VCC/2的参考电压
我是菜鸟,请多多指点啊
