运放输入端电阻选择
Other Parts Discussed in Thread: OPA2140
本人菜鸟之前设计一个电压跟随器,如下图所示,我选择的运放是opa2140,测试过程发现输入端电阻R28在大于100K以上U2会小于U1很多,这是什么原因呢?还请高手帮忙解释下。
  • 回复, 运放的输入阻抗很高, 偏置电流的影响很小. 此外的影响有2
    1. BAS40 的漏电流,  你可以拆掉它看看
    2. 你的测量仪器消耗的电流.
  • 你好Airwill,之前有考虑过是BAS40漏电流的影响,去掉后没有什么变化。R28选用100k时,U1基本=U2=U0。电阻更换大于100K就不正常。使用OPA2234就没有这个现象。还想麻烦问下Airwill大神运放输入端电阻怎么选择,有没有相关资料分享下。再次谢过了!!祝好
  • 为什么要在这里加上R28?个人感觉这个电阻在这里感觉作用不大。
    这个不是信号源的内阻Rs吧。或者是想和信号源的阻抗进行匹配吗?
    通常高频电两路中,需要考虑阻抗匹配,需要在前级输出和后级输入之间串联一个电阻保证传输线的阻抗匹配。
  • 你好Kailyn Chen,我想在运放前端进行分压,然后再经过运放跟随,供采集系统采集。测试发现R28的大小对运放OPA2140影响很大,使用OPA2234效果会好很多,不知道这个输入端电阻如何选择,输入端电阻会影响那些参数,麻烦指点下
