Other Parts Discussed in Thread: OPAMPS-SELGUIDE
我想根据电流噪声密度(Current Noise Density)筛选出合适的运放,但是没有找到这个选项,请问怎么可以快捷的让我根据电流噪声密度来筛选,因为输入已有的筛选条件后还剩下一百多个运放需要比较电流噪声密度,一篇一篇文档找实在太麻烦了
在运放的主页上筛选的话的确没有电流密度这个选项,您可以使用AMP selection software,里面很详细的可以对AC参数(比如SR,bandwidth,voltage noise, current noise)进行设置筛选,同样DC参数也是可以进行设置筛选的。可以下载安装一下:
http://www.ti.com/tool/opamps-selguide?keyMatch=amp%20selection%20guide&tisearch=Search-EN-Everything
