Other Parts Discussed in Thread: TL974, LM124
TL974为什么每个PIN之间有1M电阻? 我现在直接了电源和地,其余全悬空,但是3脚有电源电压。 另外做成跟随器(12脚短路),在3脚输入3V,而1脚只有1V 。完全搞不懂。 我用裸芯片量 每个角之间都有1M左右电阻,这不相当于加上拉了吗? 用LM124没这个问题。
每个pin之间有1M电阻是指的哪里?我在datasheet上没看到有串联1M电阻?
另外,只连电源和地,输入悬空,很有可能导致输出到达电源轨,因此您这里说的3脚有电源电压是否输出? 我们一般不建议运放悬空,即使不用的通道,也建议搭成最简单的跟随器防止悬空。
运放本身就是高输入阻抗(虚断)。您现在测试的是运放输入端对地阻抗吧?这其实相当于共模输入阻抗,对于BJT型运放来说,几十Mohm应该是有的,其他CMOS运放共模和差模输入阻抗更大。
Digikey是TI的授权代理商,没有问题。 芯片功能是正常使用的吧?
