Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, INA210, INA128, INA326, PGA281, INA333, INA240
因需要测量1uA精度,量程0-10mA的小电流,大电流0-3A,10mA精度,现打算分三挡测量,
1mA以下打算用1K电阻,1-10mA用100Ω,大电流用0.1Ω四端电阻。
经运放放大后给ADS1256。还有ADS1256是否能满足满足本次设计要求?
现主要想请教TI的工程师:
1.如何在uA级别的电流检测中,尽量减少器件本身带来的误差,如1K电阻应如何选择?仪表运放该用哪款芯片比较好?或者是用电流检测芯片?看了有INA210,INA326、INA128、PGA281这几款芯片,又或者有更适合的芯片推荐?有的是从参考设计里面看到的:
《10 µA-10 mA, Single-Supply, Low-Side, Current Sensing Solution》
《10 µA-100 mA, 0.05% Error, High-Side Current Sensing 》
2.请问这时候运放的选择主要注意哪些参数以避免对小信号的影响?如果用模拟开关切换信号给运放,能否帮忙选择适合的模拟开关,还是说用继电器?本身的噪声会否影响?
3.还有ADS1256是否能满足满足本次设计要求?
