Other Parts Discussed in Thread: THS3091
做了一个THS3091电路,如果用下面的电路,可以正常放大频率1Mhz、幅度100mV的信号,仿真结果和测试是一样的
如果用下面的就不可以,如果再把输入耦合电容再短路就可以了,不懂这是为什么,电容也可以流进流出电流呀?
Hi haining,
第一个电路中存在交流通路VG1,C1,R1; 而第二个电路,运放的输入阻抗无穷大,所以不存在交流通路,无法实现放大。
这个是很典型的一个知识点,就是不要忽视了给放大器提供直流通路。
运放的负输入端,是靠运放的输出电压提供了直流通路,但正输入端,如果是第二种解法,没有直流通路,运放不能工作(虽然输入偏置电流会给电容充放电,导致输入级有微弱的直流通路,但这不是我们期待的)。加上电阻之后,就是您的第一种解法,给运放输入端的晶体管提供了合适的直流通路,可以建立起合适的静态工作点。
