Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27710
TI公司自己的TINA-TI软件不能导入TI元器件的加密Pspice模型,而且很多元器件都是这样,有什么其他的解决办法吗?我觉得再用一个OrCAD打开很麻烦。网上找了一下没有什么解决办法,而且也有很多人碰到这样的问题,没有其他的办法吗?
大多数的器件都提供TINA PSPICE模型。电源的可以用以下方式导出来TINA PSPICE模型:
http://www.ti.com/lit/mo/slvmay6a/slvmay6a.pdf
是的,TI 很多Spice 模型都是加密过的,这个链接是TI所有spice 模型的集合。您在里面搜关键字“unencrypted”便可将所有未加密的都筛选出来,您可以看下是否有相似产品可替代。
如果您确实需要这款加密过的spice model,有两个方法,第一就是联系当地授权代理商,第二就是发送邮件到TI的技术支持中心,ti-china@ti.com. 因为如果需要未加密的spice model需要签NDA协议。
