前置放大电路问题求助?
Other Parts Discussed in Thread: OPA847
问题1. 时间搭建OPA847中的前置放大电路,参数与规格书中的一致,为什么结果并不理想(结果见附件),理想的结果是否应该与输入信号波形一致?
问题2.自激现象始终没有消除,怎样消除自激?
问题3.我的计算过程是否正确?
问题4.我是自己用洞洞板搭建的电路,因为导师一直不想让我印制电路板。我其实并不知道到底这样的结果是否是由于没有印制电路板而引起的?
问题5.用multisim仿真是否可以用电流信号的正弦波代替光脉冲信号,multisim与TINA哪个好些,之前一直没有用过TINA,还不会用,也下载不成功。
  • 亲,你确实做了大量工作。但是;你忽略了一点,你的每根飞线也是天线、电容和电感。它们的典型参数都超过了你的集中元件。线间的耦合是自激、带宽不够和波形畸变的主要原因。
  • 我后来的测试结果是焊接的电路板,没有用导线连接,这样也不行吗?
    还有我的计算过程,如果pd电流按最大电流算RF=40k, 如果按最大电流的十分之一计算,RF=4k,相差了十倍,结果变化还是很大的
  • 其实对于这种微弱电流放大应用来说,layout很重要,目的是想让输入电流都包在运放的输入端,因为为了防止漏电流的产生,一般是采用保护环guard ring把运放输入端屏蔽上,防止电流会通过板子会流到相邻系统中影响精度。
