Other Parts Discussed in Thread: THS4541, OPA857, TL331
你好!我使用TI官网啥推荐的OPA857+THS4541作为APD接收信号处理电路,后级想用比较器作为时间鉴别,如何将THS4541输出差分信号转换为单端信号?能否直接只使用输出的其中一端,比如OUT+?
只用其中一端可以是可以啊,但是幅值是增益的一半,因为差分输出的幅值实际为(Vout+)-(Vout-)=Gain*Vin
您指的比较器作为时间鉴别,本意是想比较器单端输入,一端有固定参考是吗? 不太清楚您的时间鉴别如何应用的。
我想是否可以直接采用差分输入级的比较器比如TL331,对差分输入信号进行比较,直接输出方波,能满足您的应用吗?
或者还有一个方法,就是使用差分放大器,固定增益的,G=1也好,还是其他增益,输出为单端Vout=Gain*[(Vin+)-(Vin-)]. 也是可行的。
