Other Parts Discussed in Thread: TLC2652
ti工程师:
我公司测量源阻抗(电阻)为50k-1M的直流几百微伏级电压,选用用tlc2652测试,我用万用表测tlc2652的输入电阻:V+对地电阻、V-对地电阻、V+对V-电阻只有10k,片子是康威科技提供的实验板,把tlc2652取下来也是10k。与贵司high input impedance相差太大,不知我们的理解对吗?还有能否推荐更合适的片子及代理商?
ti工程师:
共模输入阻抗的定义就是指的输入端的对地阻抗,或者理解为共模电压的变化引起输入偏置电流的变化,这个比值也即为共模阻抗。
我看了下TLC2652的datasheet Figure2中有Vicm VS Iib的曲线,可以大致计算下共模输入阻抗的数量级。比如当Vicm=2V时,Iib=5pA,那么输入阻抗大约为10^12ohm数量级,所以您测得的10K应该是相差很远的。
