我的使用条件电源±30V,输出峰值电流1A,200KHz的正弦波,带宽越大越好
输出+-60V?那运放的供电不小于120V。 没有这么宽电压范围的运放呢。
或者您输入200kHz的正弦波,输入信号幅值多少,增益要多大?从而判断运放的带宽是否足够。
您指的,200KHz的时候增益不到20dB左右的话,那么增益是10, 所以按照信号频率200KHz,gain=2来计算,GNW=400KHz,因此2MHz带宽是没问题的。
建议实际搭建电路,先用TINA仿真下频率响应曲线。
您好,我也准备用这样方式来做一个可调电压源,但输出电流需要到3A,只是直流电平,如果只是单电源供电或者mos管两端的电压不对称这个电路还会不工作
OPA552 手册中 Figure 30. External Output Transistors Boost Output Current Up to 1 A这个图
