运放是TI的LM324,单端5V供电。理论计算V0=98V1-100V2,但是实测V1、V2、V0的波形和理论相差很大。跟增益带宽积超了有关系吗
通道1为V2波形,通道2为V1波形
V0输出波形
通道1为V2波形,通道2为V1波形
V0输出波形
公式没有问题。
可以先做个简单实验,就是将V1连接个参考电压,看输出。
或者将R9=R12,R10=R13,这样输出简单很多,再看下输出。
我觉得这种情况还有可能是由于两个输入端阻抗不匹配,引入共模噪声导致。
