Other Parts Discussed in Thread: LMC7660
光电二极管前置放大电路,电流比较小,na级别的,电源如图,现在运放的电源是用一个10v的单电源,然后一个5v的基准电压加一个运放跟随器做参考点。不知这样设计是否可行,还是用一个﹢5v电源用一个lmc7660转成负电源,这样好呢
采用单电源或者双电源供电都没问题,主要看运放输入共模电压范围,因此同相端 接参考还是直接接地,只要保证在其共模电压范围内即可。
如果加参考的话,那么Vout=I*Rf+Vref
光电二极管主要是电流信号,相当于一个电流源,因此负极直接接地即可。
利用运放的虚断特点,电流经过反馈电阻直接到输出端,因此输出电压Vout=-I*Rf。
