Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA277, OPA2333
运放正反馈测试.TSC实际电路,一上电就是短路保护状态即输出为高。通过手工将正相输入端接地,使输出翻转为低。过一会就会翻转为高。理论上正反馈电路应该有两个稳态,怎么输出老是翻转到高。
你好。实际情况下VS2是电池组,R3 0.1Ω为电流采样电阻。R2为负载。R2短路后,R3上电压上升,VF2翻转输出高,控制回路mos断开实现短路保护,且通过正反馈实现钳位,即使短路清除,mos也不开启。
12V+给的是12V。 1.8V供电是正相输入端。而且反相输入端也为1.8V。变成了负反馈状态了。正反馈电路,这两端应该是一高一低把、
