Other Parts Discussed in Thread: LM7171
LM7171放大倍数理论设定为100倍,实测只有70倍左右,原理图见附件,求大神解惑!SCHEMATIC1 _ PAGE1.pdf
目前我使用power supply看的直流增益变化,手动调整电压,AD797目前放大4倍,我调节电压从1mv到10mv,输出最大40mv,放大100倍输出最大4V,供电9V,肯定没有超出限制,也不会是增益带宽积的问题。然后实际测量结果和仿真结果就是不一致。
可以先移除R14,断开AD797B与LM7171的连接,在R14的2脚上焊接30欧姆电阻,另一端接信号源(最好使用信号发生器),然后测量输出电压。
也可以先用两颗510欧姆的电阻做测试。
有点怀疑,两个510欧姆电阻,一个输入一个反馈,构成2倍增益。
