Other Parts Discussed in Thread: OPA690
大家好!
我用TI官网推出的滤波器设计软件FilterPro设计出一个4阶切比雪夫带通滤波器,中心频率为450KHz,带宽为60KHz,得到了电阻电容参数,如图所示。
但是我用TI的仿真软件TINA带入这些参数仿真的时候,出来的幅频相应曲线却是这个样子的!中心频率为138KHz,就算有非理想情况,但这相差的太离谱了吧?都是TI的软件,到底是哪一个环节出了问题?求大神们帮我解释一下。。。。呜呜呜。。。。谢谢了。。。
大家好!
上传的文件包里面有一个是用FilterPro设计的文件,另外两个是用不同型号的运放按照设计值,做出的仿真,结果迥异!!!囧了。。。谢谢你们啦!
楼主的问题是个初学者经常提问的问题。Filter Pro 和 所有的滤波器设计软件一样,计算结果是一个连续域的传递函数。得到的电路实际上是,对于传递函数的一个形象的表现,只有使用理想放大器,才能得到和软件一样的幅频响应曲线。而楼主使用TINA仿真的时候,使用的是基于spice模型的实际运算放大器模型,开环增益不是无穷大,所以无法得到理想放大器得到的结果。
