TI工程师你好!
如上图所示输入为电池电压经过OP07差分后经二级RC滤波后输入到DSP的ADC引脚。请问图中红色标记处的运放输出阻抗,也是ADC的输入阻抗。应该如何计算?十分感谢!
TI工程师你好!
您好,您仿真一下就知道了。如果是您说的闭环增益,要有输入电压这一信号源。这就是二者的区别。
只能有一个输入源,如果你在前面按照你的实际电路加一个电压源,后面还有这个电流源,仿真的时候就会报错。
在二端口网络的内阻时就是把这个网络内的电压源短路,电流源断路。
你可以修改一下运放输出端连接的电阻阻值,观察结果变化。
