Other Parts Discussed in Thread: PGA309, TPS2400
按照PGA309 datasheet 中Figure 24. Simplified Diagram of the PGA309 in a Typical Configuration设计的传感器,若VOUT FILT不慎接到24V,可能会损坏器件,如何设计保护电路?即使VOUT FILT接到24V也不会损坏器件。谢谢
接错线时,VOUT FILT接到24V
GND接到24V的GND
接错线时,VOUT FILT接到24V
GND接到24V的GND
考虑过可恢复保险,但小体积贴片的保险使用温度最高85度。大体积的保险使用温度没有问题,但传感器内部放不下。
http://www.littelfuse.com/products/resettable-ptcs/surface-mount.aspx
楼主可以看看这颗器件,过压保护开关控制器:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2400.pdf
稳压二极管+限流电阻,代价是增大传感器PGA309输出阻抗。
