Other Parts Discussed in Thread: THS4222, THS4221, OPA2836
低功耗的运放里想找款压摆率大于600V/us,带宽为10M,且轨制轨的,低功耗的就是没有,以前申请的THS4221与ths4222功耗均很大,因为要做一个手持产品,要用到七个运放,这样的话电池耗不起.....请问是否压摆率高了的话,是否功耗就很大,还有电流反馈型的是不是比电压反馈型的功耗大..请教
