Other Parts Discussed in Thread: OP07
使用TINA 仿真软件,搭了简单的反比例电路,输出波形出现连个问题,如下圈圈两个地方
1. 出现尖峰peak
2.由负电压变正电压开始的时候有个爬坡时间?
请问为什么会这样,有什么人途径可以改善吗?谢谢。
1. 出现尖峰peak
您可以使用TINA中的放大按钮看下放大之后的波形,首先爬坡时间是正常的,这个是由运放的SR决定的,SR= ΔV/Δt。 方波的话Δt=0, 而实际运放的Δt并不会趋向于0,Δt越小,压摆率越大,单位时间内上升的电压越快,斜率越高。 所以您可以放大波形看下,实际是有一定斜率的。
另外,仿真中使用的是OP07, 我看您题目中使用的是OPA129呢。
放大波形看下,出现的尖峰是不是一个震荡的过程,建议在反馈电阻R2 上并联一个补偿电容看看是否能改善。
