Other Parts Discussed in Thread: INA111, INA333
数据手册里“Offset Voltage”不太会看。例如
INA111BP的 Offset Voltage的TYP栏里“+-100+-500/G”(uV)表示什么意思呢?望专家前辈指教指教哦
这是由于典型三运放仪表放大器如INA111是由两级组成,前两个运放是组成输入级,后面一个运放组成输出级。
表中给的典型值的如+-100+-500/G”(uV),其中+-100uV是前两个运放构成的前级的失调电压,而+-500uV是输出级运放的失调电压。由于要把其输出级运放的失调电压折算到仪表放大器的输入端,就要将其除以增益+-500/G(uV)。这是由于仪表放大器的增益是由前级电路设定的。因此仪表放大器在输入级的失调电压为+-100+-500/G”(uV)。仪表放大器有一个特性就是增益越大,后级运放造成了失调电压折算到整个仪放的前端时就越小。
不知这样解释能不能说清楚,如果还不清楚,欢迎追贴。
