Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, TLV3501
Hi team
客户有需求,需要专家支持:
我们这边的需求是需要把一个正弦信号变成方波信号。其中输入信号为双极性正弦波,频率为80MHz,输出信号为方波信号,方波的上升沿下降沿需要时2ns以内,最好是负电压输出。如果只能输出正电压,如果在输出信号后面加一个方向衰减器没有问题吧?最好输入输出的借口都是BNC的,正弦信号峰峰值为5V。麻烦推荐可用的芯片和评估版。
Best regards
Aosker Lau
