XTR111作为电流源驱动传感器,看datasheet时,有两个问题:
1.基准输出脚允许加470nF电容或更大电容。这个地方是内部运放的输出,运放输出因稳定性问题带不动电容的,这个地方内部补偿了?
2.EE脚计划接一个发光二极管,XTR111采用15V供电,直接从15V串电阻、发光二极管接EE脚是否可行?资料中说内部5V弱上拉,似乎发光二极管直接会亮。
1、这是个Voltage Regulator,这是内部电路的简图,运放的输出端应该有一个调整管,完整的原理电路应该如下截图
2、是的,内部已有弱上拉,如果再接其他电压的上拉,两个电压之间有电压差,会形成回路。
您可以参考EVM板中的电路设计LED灯电路:
