Part Number: AMC1302-Q1
1.简化示意图中的HV+和HV-是什么?
2.红框中器件的作用是什么?
3.红框中的器件左面是MOS管,右面的类似于运放的符合是什么?他和MOS管是一个整体吗?
2.红框中器件的作用是什么?
您好, 这里的HV指的是high-side voltage,其中把VDD1称为high side power supply, VDD2称为low side power supply,GND1和GND2 也是如此,一个high side,一个low side。
红色框的作用其实在数据手册的Page25的9 Power Supply Recommendations有介绍。这个一个典型的牵引逆变器的电路,高边电压VDD1是由上端栅极驱动器的浮动电源得到的, 为了降低系统成本,齐纳二极管用来限制电压到5V或者3.3V。后面类似于运放的模块是门驱动器。
您好,图示的应用是牵引逆变器的应用,也可以用于普通的隔离放大器应用。 但是这款隔离放大器的固定增益为41,所以要避免输出达到饱和,注意输入信号幅度。
