按照LOG114数据手册Figure2原理图设计,发现一个问题,A4放大器的同相和反相输入脚电压压差特别大,在200mv左右,根据理论计算,引脚10和11的电压应该都是1.9V才对,现在测出引脚11的电压有时候达到2.2V左右。这正常吗?
非常抱歉,回复晚了
您输入的电流是恒定的吗?您上述测得电压是怎样测得的,是用万用表还是用示波器?如果输入的信号不是恒定的,那么建议您用示波器同时测量9脚和12脚,然后测量出来某一时刻对应的9脚和12脚的值,记录下来,然后根据公式计算以验证A4放大器是否正常工作
