判断运放环路稳定的方法有:
1、使用开环spice仿真得到放大电路的闭合速率与相位裕量。此方法需要断开环路,并从外部注入信号源。
2、测试阶跃响应或方波响应输出信号的 过冲百分比。
3、测试增益曲线的峰值
以上判断运放电路稳定性的方法,要求输入和输出都是电压信号(不知道理解是否有误)。
问题:
对于由运放组成的电压-电流转换电路,引入了正反馈。输入是电压,输出是电流信号。如果要判断环路是否稳定,上述三种方法是否适用?
应该在那个位置断开环路,麻烦指点一下, 谢谢
判断运放环路稳定的方法有:
3、测试增益曲线的峰值
问题:
您好,关于您的这个电路,电路内环采用负反馈,外环为正反馈,可以考虑使用叠加的方法来考虑这个电路。
三种方法中,测试阶跃响应或方波响应输出信号的 过冲百分比是可以考虑使用的,用TINA我仿真了下环路是稳定的,所以三种方法中,第二种方法比较统容易。
