Other Parts Discussed in Thread: THS4513
我在使用THS4513差分放大器打算将0~2V的信号转为差分信号,供给后端的ADC。我现在按照TI的评估板的说明书联好了电路图。但是现在我有个疑惑,那就是需不需要对THS4513的输入进行保护,评估板的原理图没有对THS4513的输入进行保护,我考虑过串接3个二极管,但是这样感觉很麻烦,另外我担心会不会造成THS4513的性能变化,我该如何对待这种情况呢?
amp内部的ESD diode只能用来保护人体等的静电冲击。输入保护没有强制规定,主要看你的范围是否会超过最大限制的VS。
一般芯片的输入级有保护二极管,一般能抗到超过电源轨(如1V或者0.5V),但其实是否烧坏芯片,要看输入电流多大,举个例子,比如输入端虽然电压没有超过电源轨,到输入引脚上的阻抗很低的话,那么会造成输入电流过大,会把芯片烧坏的,这也就是为什么很多情况下,在输入端串联一个电阻来限流。
