Part Number: OPA2374
Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV7011, OPA374, TLV7021
OPA2374可以替换LM358吗,另外可以帮忙看下这样设计电路可以吗
这个要看您具体发应用,在输入输出范围、带宽、压摆率、Vn噪声方面,相对LM358,OPA2374是比优秀的,但是在输出电流、Vos和静态电流方面都较LM358差些,供电方面,如果3.3V的话,两个都没问题;
设计电路可以用TINA进行仿真验证,TINA 下载链接:
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TINA-TI?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software
运放正反输入端之间如果集成了背靠背的二极管,那么这个运放是不可以作为比较器的,因为这2个二极管限制了差分输入的范围,影响了比较器的正常工作。我查看了 OPA2374 的datasheet ,只看到有描述说输入至电源轨之间有钳位二极管,差分输入之间没有提到有钳位,因此,它可能是没有钳位二极管的。但是下面这个博客又提到之前老的运放,可能存在钳位二极管但是datasheet中又没有提及这一点,因为写datasheet 的作者通常只是假设客户将运放作为运放的,因此,如果您必须使用OPA2374作为比较器的话,还建议您搭建一个电路验证一下。否则,建议您使用像TLV7011/2这样的真正的比较器
博客链接:https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/op-amps-used-as-comparators-is-it-okay
