Part Number: INA290
Other Parts Discussed in Thread: INA240
拟打算检测双向的电流,电流最大为10A,频率为200K-400K,共模电压为48V,查阅发现TI专用的电流检测放大器带宽较低,麻烦推荐可用于以上场景的方案和对应芯片。
您输入的是400KHZ的三角波信号,我们知道三角波信号 在频域分析里存在很多其他频率的信号,也就是说其频谱包含3次、5次等谐波,所以这些奇次谐波已经超出了INA240的频率范围,输出肯定会失真;另外,datasheet中也有说明,当测量的电流带宽开始接近INA240带宽时,也必须考虑在最高频率下增加的失真。
如果您要测400KHZ 三角波形的双向电流信号,那么TI 没有满足您要求的产品,因为TI 可以测双向电流的、共模满足48V的产品带宽最大只有400KHZ
