Part Number: OPA4388
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
10uV的小信号输入OPA4388时,输出正常,但输入信号无法正常显示,缩小了很多倍,不知是什么原因。
另,如何用TINA-TI仿真在正常信号(差模信号)上加上共模信号,看运放的抗共模是否可以达到预期效果。
1、您可以通过以下方式运行仿真:
菜单“Analysis”--“Transient”如下截图1,弹出对话框如下截图2,然后选择仿真的起始时间等,最后点击OK;出现仿真结果如下截图3,点击“View”--“separate outputs ”就会分开显示所有的输入输出。在操作的过程中如有问题,请回复帖子反馈。
截图1
截图2
截图3
2、您是说运放的输入信号含有直流成分吗?可以在输入信号上串联一个直流电压,如下:
或者双击输入信号Vin,出现对话框,如下,修改输入信号的直流成分,如下
如存在问题,请回帖反馈
1、VOS信号您是需要拉开显示是吗?您可以把仿真的起始时间设置小一些,比如只仿真一个周期,将原来的仿真起始时间缩小4倍,看看是否您想要的结果?
2、那就同时在输入信号和输入地端加共模信号,如下截图
3、总的来说,VOS输入失调电压就会转化成输出失调电压或者说误差,影响运放输出精度;下面文档讲解了对电路的影响以及校正方法,希望对您有帮助:
