Part Number: LM2903B
Other Parts Discussed in Thread: LM2903
您好,LM2903BIDR这个芯片,我们使用在LED电源上面的,生产了4500台电源,有1.6%出现了故障。这个电源是并联使用,关断一台电源后,电源指示灯还是亮的,经过检测测试,发现是LM2903BIDR芯片的问题,换一个好的LM2903BIDR,故障排除,把疑似故障芯片,换到正常的机器上面,出现同样问题,对产品进行开盖发现部分线路有疑似击穿现象。是否可以帮助分析一下可能存在的原因?
