Other Parts Discussed in Thread: OPA277
OPA2210 的 SON8封装的热焊盘设计时接的GND,供电±12V,上电后-12V电流特别大一般在28mA以上,有时候在100多mA,实际单个芯片测试后发现,热焊盘不接和接到-12V上,静态工作电流都是4.5mA(手册为2.2mA,2个通道刚好是4.6mA),我想请教这个热焊盘到底是接V- 还是不接悬空呢?都有啥影响?
您好,如果双电源供电,散热焊盘需要接在负压轨,即-12V上,如果单电源供电,则散热焊盘接GND即可。
您好,OPA2210的datasheet确实没找到描述,但是很多运放的数据手册中我记得都有描述。
我刚看了下OPA277的,如下, 指出thermal pad connected to V-。 所以单电源供电的话,V-即为GND,双电源供电,就接在负压轨上就可以了。
