[FAQ] 如何寻找现货替代器件?
在目前这个供应受限的市场中,寻找器件的现货替代产品已成为一个热门话题。在许多情况下,某个器件可能缺货,但同样合适的器件可能有数千甚至数百万个,可立即满足您的需求。为了更轻松找到这些替代产品,TI 在产品选型表中添加了一个新的筛选功能,该功能可以显示某一产品系列的现货总数及其规格!
下面是通用运算放大器产品选型表,其中以蓝色突出显示了库存字段,以红色突出显示了参数搜索。
使用参数搜索
点击某个规格旁边的向下箭头将打开相应的框,您可以在其中输入所需的搜索变量。参数搜索栏右侧的结果表是符合搜索条件的器件列表。如果要清除所有输入的变量,请点击参数搜索栏上方的重置重置按钮仅清除参数搜索栏中输入的变量。
库存筛选功能是参数搜索中的最新功能!
TI.com 库存会显示通用器件型号(不带封装信息的器件)的库存。输入所需的库存下限或上限后,可通过点击结果表顶部栏中的 TI.com 库存,对结果表进行排序。
请务必注意,虽然通用器件型号可能有库存,但并不表示每个封装型号都有库存。请确保检查所需特定封装的库存。要获取可订购器件型号(带封装信息的器件)的库存,请点击结果表中的器件型号,导航至通用器件型号页面,在“订购和质量”部分下找到所需的封装,然后查看“TI.com 库存”列。
轨至轨是顶部包含布尔运算符的搜索选项之一。您查看的项目将对结果应用该运算。
例如,两个绝不会同时出现的项目不应该使用“与”运算:“与”运算用于输入接近 V+输入接近 V- 将显示零个结果,因为输入接近 V+输入接近 V- 是互斥的!如果要寻找输入接近 V- 器件的替代产品,也可以在“轨至轨”中使用输入。为此,请对输入输入接近 V- 执行“或”运算。
如果需要包含其他规格:请找到相应的规格,点击向下箭头,输入所需的变量,然后点击下方的红色按钮(如果有符合要求的结果,该按钮应该会变为红色并显示“查看 X 个器件”)。规格旁边的空复选框中将出现一个复选标记,并且您的要求将被添加到搜索中。
输入所有变量后,就可以进行参数搜索了!如果要清除先前输入的所有变量,请务必返回参数搜索栏的顶部,然后点击重置。祝愿您搜索顺利!
注意:许多搜索选项都具有限定范围,即需要输入下限和上限。如果要寻找某个规格的准确值,请确保为下限和上限添加一定的容差,以便查看可能满足您要求的所有潜在结果(例如,如果要寻找 10MHz 运算放大器的替代产品,不一定只筛选 10MHz 运算放大器,因为如果您的设计可接受低至 8MHz 的频率,则可以搜索 8MHz 和更高的频率,等等)。
