Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
用tlv3501设计的高速过零比较器,比较器输出的波形为0-5V方波,用该方波做为雪崩三极管电路的输入信号,虽然在输出端加了推挽电路,但还是驱动不了雪崩三极管电路。将两个电路连接在一起,比较器输出的电压不到1V。比较器输出端该加什么电路能正常驱动雪崩三极管电路?
比较器输出高电平后,Q1应该是导通的,因为比较器输出高电平5V后,加在Q1的基极,使得Q1的VBE正偏,那么就将比较器的输出电压拉低至Q1的VBE正偏电压,它肯定是小于1V的,因此这是正常现象
我的上面这个回复有些不妥,Q1的VBE正偏后,比较器的输出电压应该是Q1的B极和E极间PN结的内阻与比较器内部开关管导通时内阻的分压比,这个分压比不一定等于Q1的VBE的正偏时的电压,如下仿真验证:
我应该是在TLV3501产品首页下载的参考设计,然后直接在里面修改的电路图。
TI的产品如果提供仿真模型,都可以按照下面路径找到,并可以下载:
TLV3501 产品首页---https://www.ti.com.cn/product/cn/TLV3501
好吧,我会向有关部门反映一下您无法发布新帖的问题。
现在您可以以发新帖的形式将您的问题描述清楚,回复在这个帖子下面,我会将您的问题拆分开以形成新帖
请问您是先进入放大器论坛(https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum), 点击右上角“提出新问题”发布新帖吗?
如果是,请尝试清除浏览器缓存,并且使用谷歌浏览器登陆后发帖试试。
