之前用的是TL084,输入失调电压有些高,共模抑制比也较低,造成零漂现象,显示精度也不够。
求推荐一款 正负15V电源、四通道、输入失调电压mV级以下的运放,受限于成本压力,价格比TL084不要贵太多的运放,谢谢!
楼主你好!
1、给你推荐OPA4209,低offset的运算放大器价格比较贵;
2、建议楼主可以选择低 offset drift的运算放大器,然后配合电路调节offset,但是这样会增加工序;
3、如果不影响使用的话,开机调零,用数字方法去掉offset;
