Other Parts Discussed in Thread: OPA541
我制作的音频后级用正负15V供电,没有加限流
后面用的8欧的喇叭,改变供电电压或者输入前级的增益但是输出电流始终无法达到5A以上,
请问为什么呢?
散热片的温度稍微有点偏高,而且有时候有锁死,无输出的现象又是怎么回事?怎么样解决比较好呢?
不知您的输入信号的幅度是多少,假如我们的输入信号为Vin RMS,放大倍数为N,那么输出信号的peak值应该为 1.414Vin*N,但供电电压的范围为+-15V时,根据datasheet中Page3的电气特性,输出信号的电压swing为Vs-5.5V,假设目前您测试的输出电压为Vout RMS,那么输出信号peak值为1.414Vout,, 即使没有采取外加电阻进行限流的话,但是如果对于目前的输出电压1.414Vout,OPA541输出电流钳位在某一特定值,比如小于5A。换句话说,输入信号幅度,供电电压都能影响输出电流,参考Page4的“输出电压swing”vs “输出电流” 的曲线,可根据输出信号电压的peak值来决定OPA541此时的输出电流的大小。
