Other Parts Discussed in Thread: INA139
在应用TI并联电流监控器时,取样电阻取多大值会比较优化?输入前需要做滤波处理吗?
楼主您好,在使用可控增益监视器时,取样电阻的大小一般是根据被测电流大小和运放输出范围决定的,一般在0.1 ohm 以下都有,大小不是绝对的。对集成ADC的监视器会比较考虑测量精度。
滤波器在很多器件的datasheet 中都会给出建议,是可选的。
主要看被测电流的噪声和瞬态响应,较大的瞬态电流会对输入端造成损坏,抑制噪声可以使内部ADC有充分的时间来做转换并取平均值。
所以我觉得您可以根据使用的监视器是否有集成ADC来决定,如是电压输出的对瞬态抑制比较有要求,数字输出的同时要注意噪声抑制。
当然请注意这是建议,并不是必须。
