Other Parts Discussed in Thread: UAF42
TI的工程师们,UAF42那个滤波器怎么算外接的电阻啊?
跪谢啊!
您可以试一试附件的 FILTER42 软件,下面是介绍的文档。 不过FILTER42是在DOS下使用的,具体我没有用过,您可以运行看看效果。
http://www.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=sbfa002&docCategoryId=1&familyId=67
推公式建议用MathCad。如果想仿真,官网UAF42的产品文件夹有这颗芯片的PSpice模型。
对于计算,以手册第6页图1为例,可以按照下面三点做:
1. 两个级间反馈:R4(12)和R1(13)。不管级间反馈,先但看单级反馈。从第二级A2可以推出BPout=HPout/s*C1*Rf1,所以对于HPout,如果在它的频率响应上叠加一个C1*Rf1的极点,则它的幅频曲线会在这个极点以后往下掉。也可以理解成,通过A2形成的低通滤波,高通响应变成了带通响应。
2. 从第三级A3可以推出BPout=LPout*s*C2*Rf2。所以对于LPout,如果在它的频率响应上叠加一个C2*Rf2的零点,则它的幅频曲线会在这个零点以前往下掉。也可以理解成,通过A3形成的高通滤波,低通响应变成了带通响应。
3. 从前两步看出,关键在于找出BPout,有了BPout,HP和LP就迎刃而解了。那么假设A1的负输入端是Vx,则(LPout-Vx)/R1=(Vx-HPout)/R2,当R1=R2时,Vx就是HP和LP的平均值。那么,A1的正输入端交流电压就是(HP+LP)/2。从12级级间反馈,从输入端过来的电流,一部分通过RQ流到地,另一部分通过12级的反馈电阻流到BPout,从而
(Vin-Vx)/RG=Vx/RQ+(Vx-BPout)/R4
把Vx用BPout表示,可以得到BPout关于Vin的表达式,从而进一步得到HP和LP。
