同样的一个opa,不同的静态功耗, 是否可以意味着 静态情况下, 功耗低的 那个opa,电源到地的阻抗大;而功耗高的那个opa,对应的阻抗高呢?
另外在同样电源 断电的情况下,哪一个opa 会掉电速度会立即一点,是静态功耗大的 还是小的? 为什么
如果把运放看成一个黑盒子,我想你对于静态功耗的理解就是正确的。但是运放内部还有补偿电路等等,会消耗一定的功率,所以你直接测电源到地的阻抗应该不能完全反应功耗。
因为阻容不一定,所以掉电速率不能看这个吧。
很好奇的问下,你为什么会关注掉电这个呢?你实际应用的时候,电源脚都会加去耦电容,这个才是影响掉电时间的关键因素。
补充一点,TI的部分OPA带shutdown(关断)功能。对于这类运放,关断时间应该不取决于电源上的去耦电容,其关断时间也相应的会快一些。
