Other Parts Discussed in Thread: OP07
将OP07接成电压跟随器,输入电压Vpp=6V的正弦波测试OP07的单位增益带宽,输入频率只有几十K时,输出就变成了类似于三角波。这是什么原因造成的?是由于运放的压摆率不够吗?
您好,应该就是SR造成的,您可以算一下需要的最低SR,即正弦波斜率最大处 2π* f * V,OP07 的 SR只有0.3 V/us, 如果系统需要的SR大于额定值就会造成波形变缓并且发生消波。
