AMC1200: 输出电压问题。
Part Number: AMC1200
AMC1200B在原边VDD1未供电,副边VDD2供电的情况下,VOUTP和VOUTN之间的电压是多少。
  • 您好,AMC1200B这款隔离运放没有fail safe 特性,所以如果VDD1 未供电或者在供电过程中突然断电的前提下,这个通讯屏障是被隔离的,没有输入输出通路。
     那按照您的描述,VDD1 未供电,只有VDD2 供电,那是否有给输入信号? 如果有给的话,此时输出应该是个不确定状态。
    那像我上面提到的,如果本来VDD1 和VDD2正常供电,但是突然中间VDD1断电,此时输出应该是饱和状态,取决于未断电前通讯时输出电压。
