你好,我用LMC6081做光电二极管前级放大,下图是PCB和原理图。我焊接了两块电路板,其中一块电路板输入端为空的时候,LMC6081输出端的电压是负600多uV,根据这个电压计算出来漏电流3nA左右了(不知道算的对不对),LMC6081典型漏电流是10fA。另外一块电路板输出的电压正常。
这个漏电流大的问题跟芯片有关吗?还是需要注意PCB布局?
麻烦TI工程师指导一下,PCB怎么优化才能避免漏电流的问题?谢谢
当输入端悬空的时候,LMC6081电路相当于电压跟随器,输入电压是0V,输出电压包含输入失调电压、输入失调电流在RF上形成的压降、PSRR造成的误差、AOL造成的误差以及噪声等;主要就是输入失调电压,占几百个uV;LMC6081AI典型值在350uV,最大到800uV,看下图输入失调电压分布图截图,输入失调电压负值的占比较多,因此LMC6081输出端的电压是负600多uV,也在正常范围内。
供电电压存在波动或纹波,也会对输出造成影响,衡量参数是PSRR;
关于PCB设计,下面文档的 4.2.2 Guards and Shields 希望对您有帮助:
