Part Number: INA236
Other Parts Discussed in Thread: INA226
如上图所示,INA236的BUS电压采集1点在芯片内部与IN-连接,当电路为High Side Shunt时,1点连接至采样电阻与负载之间,2点连接至GND,因此BUS电压采集的是负载上的电压;
但是 如果是Low Side Shunt连接方式,1、2两点不就短路了吗?如下图所示
这个芯片和INA226不同 INA226有一个VBUS PIN
这是INA226的典型应用,不管是什么shunt方式,都可以独立设置VBUS电压的连接点。
问题1.INA236为什么要去掉VBUS pin 在芯片内部将1点与IN-结在一起,这样不就限制了VBUS的采样方式了吗?
问题2.INA236如何在Low Side Shunt的情况下采集BUS电压
