Part Number: LMH2100
Hi TI :
我用检波器LMH2100设计好电路后,发现官网上并未提供ADS仿真模型或器件的S参数,那该如何进行仿真?若使用TINA进行仿真,是否可以兼容仿真其他厂商的器件?
Best Regards!
ALee.
Hi TI :
Best Regards!
ALee.
您好有些器件确实没有提供model,有些提供IBIS,有些会提供TINA reference model,所以不同的器件不一样,我们在产品主页的“设计和开发“下能确实是否有提供任何model。
LMH2100 这款确实没有提供仿真模型,对于TINA来说, 如果第三方的器件提供了Pspice model,是将其可以导入到TINA中的。
TI是否能够出具LMH2100的内部逻辑关系和器件仿真的具体参数?
抱歉,内部逻辑关系或者具体参数我们这边是不提供的哈。
芯片能仿真,也是通过仿真来评估芯片的性能,内部具体的逻辑关系或者参数是不能提供的。
是的,TI不是所有的器件都会提供仿真模型,如果有提供的话,在产品主页的“设计与开发”会有。
抱歉LMH2100这款没有提供任何仿真模型,需要评估的话,LMH2100有评估板:
