THS3092输出不对
电路图如下,输入1Vpp,100Hz,但是输出的波形很不好,怀疑自激。
然后怀疑是探头影响,信号发生器输出10mVpp,直接接到示波器探头,波形正常,将输出头碰到运放输入脚波形马上就变了(示波器探头和发生器输出一直连接的)。请问这是探头的原因吗?有设么办法可以避免吗?很多时候都是示波器探头搭到输入端就自激了。谢谢。
  • 你好,
    1、你的探头接触运放引脚时会出现波形不正常,有可能是自激了,请分析一下不正常波形的频率。
    2、一般示波器的探头都是50欧姆阻抗,要是直接用示波器测试的时候,建议你在输入端进行阻抗匹配,可以接一个50欧姆电阻拉到地端。
    3、在输出端串接一个小电阻,也可以改变电路零极点的位置,而有效的改善电路特性,消除自激。
    4、还有,注意电路布局,减小寄生电容的存在。
    希望可以帮助你。
  • 您好,
    补充,
    除了在用示波器测量时候串接小电阻或者bead可以增强稳定性外。在使用示波器探头的时候有条件注意示波器探头衰减档的选择。
